  • 梁板式筏板基礎(chǔ) ,這種 集中標(biāo)注和原位標(biāo)注,鋼筋如何設(shè)置
    梁板式筏板基礎(chǔ) 集中標(biāo)注LPB1p h=500 X:BΦ16@200;TΦ16@200 Y:BΦ16@200;TΦ16@200 原位標(biāo)注:Φ14@200也是通長(zhǎng)鋼筋,請(qǐng)問(wèn)原位標(biāo)注是指底筋嗎, 是原位標(biāo)注采用Φ14@200集中標(biāo)注的同位置的鋼筋還要不要。
    通長(zhǎng)鋼筋
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    回答:這種情況如果梁集中標(biāo)注和原位標(biāo)注矛盾,則以原位標(biāo)注信息執(zhí)行。看你此圖就是存在矛盾。建議最好咨詢一下設(shè)計(jì)院具體的配筋情況吧,不然就配成3層鋼筋了 的確需要咨詢?cè)O(shè)計(jì)院具體情況,現(xiàn)在這種情況不太好準(zhǔn)確判定,把這種疑惑還是不要堵了
    2013-05-15 17:05:12
  • 按設(shè)計(jì)都應(yīng)該布置
    2013-05-15 17:06:19
  • Φ14@200屬于附加鋼筋,在筏板底部,集中標(biāo)注的同位置的鋼筋還要
    2013-05-15 17:02:27
  • 原位標(biāo)注的是附加筋。 集中標(biāo)注的已經(jīng)是雙層雙向配筋了。
    2013-05-15 17:04:01
  • Φ14@200應(yīng)該是跨板受力筋,板的底筋和面筋按集中標(biāo)注的布置,這兩者并不重復(fù)。跨板受力筋你就新建一個(gè)跨板受力筋,按單板-垂直布置就可以了。
    2013-05-15 17:07:23
  • 梁板式筏板基礎(chǔ) 集中標(biāo)注LPB1p h=500 X:BΦ16@200;TΦ16@200 Y:BΦ16@200;TΦ16@200 原位標(biāo)注:Φ14@200也是通長(zhǎng)鋼筋,請(qǐng)問(wèn)原位標(biāo)注是指底筋嗎,是面筋,包括Φ22@200 是原位標(biāo)注采用Φ14@200集中標(biāo)注的同位置的鋼筋還要不要。同位置集中標(biāo)注的是Φ16@200,仍然布置,實(shí)際布置方法是Φ14@200布置在Φ16@200中間,鋼筋間距實(shí)際為@100,一根Φ16,一根Φ14間隔布置; 此筏板集中標(biāo)注是雙層雙向的Φ16@200,面層X(jué)方向增加Φ22@200負(fù)筋,Y方向增加Φ14@200鋼筋
    2013-05-15 17:13:16
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 邢台县| 合山市| 吉安县| 林周县| 佳木斯市| 舟山市| 桂林市| 邯郸县| 芦溪县| 合江县| 油尖旺区| 万年县| 西平县| 通江县| 丁青县| 漾濞| 长治县| 乌海市| 忻州市| 万全县| 车致| 迁安市| 广西| 清原| 集安市| 金平| 肥乡县| 梅州市| 沈丘县| 耿马| 百色市| 始兴县| 栖霞市| 会东县| 普宁市| 合肥市| 松桃| 名山县| 临清市| 珲春市| 洛浦县|
