16****@qq.com 2011-07-14 10:10:06 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 2738查看 4回答
L型窗子,在算量里怎么畫?處理?
L型窗子,在算量里怎么畫?處理?
已采納如果是飄窗的話,就用參數化飄窗來畫,如果不是就用帶型窗來畫。
2011-07-14 10:14:02
L型窗子,在算量里怎么畫?處理?用異型窗畫
2011-07-14 10:10:59
這個要看你的具體情況,我給你分析一下: 1、如果你的L形窗屬于飄窗的話,你就在飄窗里面定義參數化飄窗即可,如果參數化飄窗模型沒有你要的,你可以建立組合飄窗來滿足需要。 2、如果你的L形窗就是墻上普通的窗,那么你定義帶型窗,調整好標高,然后和墻一樣直線繪制就可以了。
2011-07-14 10:45:38
你說的L型是異形窗還是轉角窗 轉角是L型的可以用帶形窗畫 ,如果是形狀異形可以定義異形窗(定義網格)
2011-07-14 10:14:55
