hao 2010-12-13 09:28:21 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1150查看 4回答
請問各位老師,地溝在圖形算量里怎么畫,是不是一般都用手算?
地溝可以直接定義地溝構(gòu)件繪制,參見下圖示意 地溝要由4個地溝單元組成
2010-12-13 09:29:53
不用手算,可以在【基礎(chǔ)】-【地溝】中定義,定義新建單元就是分別定義溝底、溝兩邊墻、溝蓋板。
2010-12-13 09:30:42
在基礎(chǔ)構(gòu)件中,有【地溝】構(gòu)件,可以直接定義布置計算。
2010-12-13 09:35:15
不用手算了。 可以直接定義布置了!
2010-12-13 15:08:42
請問各位老師。圖形算量里飄窗怎么畫,如果在倆個暗柱之間畫,那用畫強(qiáng)嗎?飄窗下面應(yīng)該沒有強(qiáng)了吧?
在圖形算量中怎么畫一般抹灰和裝飾抹灰?問題補(bǔ)充:關(guān)鍵是在一般抹灰的基礎(chǔ)上要布置裝飾抹灰,而且裝飾抹灰和一般抹灰所依附的構(gòu)件不一樣,這個怎么畫?
請問各位老師,在鋼筋抽樣中是結(jié)構(gòu)標(biāo)高,那導(dǎo)到圖形算量里要不要改為建筑標(biāo)高
圖形算量中,一般是選擇清單還是定額?還是都要算啊?是不是建模的時候,每定義一種構(gòu)件的時候就要套相應(yīng)的定額啊?請教
