guxiangxiang 2009-06-09 16:03:40 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 863查看 8回答
在圖開算量里,如何畫后澆帶?
在圖開算量里,如何畫后澆帶?
(8)
已采納在左側導航欄有“其它”點擊打開中有后澆帶這一項,后澆帶的畫法有:點畫、折線、畫矩形、畫圓形、畫弧形。定義構件,選工程做法,在工程做法選工程量代碼,其中有:筏板、條基、梁、板、墻。
2009-06-09 22:19:22
可以用板構件來畫!
2009-06-09 16:32:56
在左側導航欄有“其它”點擊打開中有后澆帶這一項,定義構件,即可畫入。
2009-06-09 16:55:12
2009-06-09 16:57:38
有后澆帶的構件,新建構件就行動
2009-06-09 17:07:42
可以直接建立后澆帶構建,然后繪制
2009-06-09 17:14:42
新建構建后可以直接定義
2009-06-09 17:18:16
在其它構件里有后澆帶,定義好以后就可以畫了。
2009-06-09 17:30:55
