zj2002115301 2009-12-11 13:35:51 | 湖北省 其他專業 | 2365查看 2回答
請各位高手幫忙,我現在有關湖北08定額中建筑裝飾的腳手架和垂直運輸問題
1、湖北08定額建筑工程中,規定綜合腳手架包括:外墻砌筑與裝飾,內墻砌筑。 意思是不是指:包括外墻的砌筑和裝飾,內墻的砌筑,不包括內墻裝飾?? 2、湖北08定額建筑工程中,規定建筑和裝飾是同一施工單位的,綜合腳手全部計算,裝修不再計算;不是同一家時,建筑計90%,裝修中按實際外腳手架和其他腳手架計算。 我的理解是,同一家時,因綜合腳手架包括了內外墻砌筑,這時可以利用其砌筑腳手架裝修,只需再計算個天棚滿堂腳手架就可以了??? 不是同一家時,就得重新計算外墻外腳手架和內墻腳手架和天棚腳手架?? 不知道這么理解是不是可以??當然還得根據施組來。 我的擔心是怎么計算不會出現重復計算套價的問題。。。。 3、湖北08定額中,有關垂直運輸。 是不是無論建筑工程和裝飾工程為同一施工單位,計算時,都要在建筑工程中計算一次垂直運輸,再在裝飾工程中就算一次垂直運輸??還是為同一家時,只需要計算建筑工程中的垂直運輸?? 請專家解答,我主要是怕當建筑工程和裝飾工程為同一家或不是同一家施工單位時怎么 計算,不會重復,關鍵還是對定額中概念、計算范圍界定的問題。 謝謝!!!
已采納1、湖北08定額建筑工程中,規定綜合腳手架包括:外墻砌筑與裝飾,內墻砌筑。 意思是不是指:包括外墻的砌筑和裝飾,內墻的砌筑,不包括內墻裝飾. 2、湖北08定額建筑工程中,規定建筑和裝飾是同一施工單位的,綜合腳手全部計算,裝修不再計算;不是同一家時,建筑計90%,裝修中按實際外腳手架和其他腳手架計算。 同一家時,裝修不再計算。 不是同一家時,就得重新計算外墻外腳手架和內墻腳手架和天棚腳手架。 3、湖北08定額中,有關垂直運輸。 無論建筑工程和裝飾工程為同一施工單位,計算時,計算一次整體垂直運輸,裝飾工程不再垂直運輸。YES.
2009-12-11 13:57:10
湖北08定額,建筑和裝飾工程的垂直運輸是各自獨立的,要分別計算。別再被忽悠了!!!也請我們的磚家們以后回答問題時本著認真負責的態度好不好!不認真、沒有依據的回答會害人的!!!
2018-07-04 15:58:42
