zhyji12345 2011-07-12 18:10:59 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1443查看 2回答
獨立基礎頂面與中心線不居中
四棱錐獨立基礎, 獨立基礎斷面上:頂面中心線與底面中心線不重合,這種情況怎么處理呢
已采納要是鋼筋軟件里面頂面中心線與底面中心線不重合,只要保證鋼筋量正確就可以,不用管是否重合
2011-07-18 15:49:20
這個就是你的單元的中心點不一樣的
2011-07-12 19:11:56
混凝土條基計算設置里面設置成外墻按中心線計算,內墻按凈長計算,計算結果我看了根本不是按設置的計算,為什么呢?是不是條基屬性里面有關于設置內墻外墻的問題?怎么設置外墻條基按中心線計算?謝謝
