shengyupian 2010-06-16 11:11:43 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 807查看 6回答
為什么外墻條基不按中心線計算
混凝土條基計算設(shè)置里面設(shè)置成外墻按中心線計算,內(nèi)墻按凈長計算,計算結(jié)果我看了根本不是按設(shè)置的計算,為什么呢?是不是條基屬性里面有關(guān)于設(shè)置內(nèi)墻外墻的問題?怎么設(shè)置外墻條基按中心線計算?謝謝
(6)
已采納如果你設(shè)置正確,軟件是不會計算錯誤的,你在細心查看一下,是不是哪里你計算錯了。
2010-06-16 11:28:47
已采納你在計算設(shè)置以后,再匯總計算看看
2010-06-16 11:17:12
已采納軟件計算規(guī)則,就是那樣的。也會是那么計算的。你再好好看看。驗算,之后細細對照,找出差距。
2010-06-16 11:25:00
已采納和廣聯(lián)達公司聯(lián)系,讓他們幫你解決。
2010-06-16 12:02:49
已采納軟件中的按內(nèi)墻凈長線是指條形基礎(chǔ)體積按內(nèi)墻的凈長線長度乘以條基截面面積計算內(nèi)墻下的條基體積;外墻中心線是按外墻的中心線長度乘以條基截面面積計算條基體積。
2010-06-16 21:15:12
已采納希望弄清楚規(guī)則,咱山東的計算規(guī)則條形基礎(chǔ)內(nèi)外都是按實際計算的,也就是說按實際扣減,所以你不管是不是中心線只要你條形基礎(chǔ)的位置偏移對了,計算出的量肯定是對的,參照沈大偉的學習資料。
2010-06-19 09:19:15
