shengyupian 2010-06-16 11:09:49 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1735查看 3回答
為什么外墻條基不按中心線計算
混凝土條基計算設置里面設置成外墻按中心線計算,內墻按凈長計算,計算結果我看了根本不是按設置的計算,為什么呢?是不是條基屬性里面有關于設置內墻外墻的問題?怎么設置外墻條基按中心線計算?謝謝
你好! 這樣應該是你在設置條形基礎的屬性時,將相對偏心距離中輸入了數字,你看看這個條形基礎的屬性中是否是這樣,將偏心距離中的數字都修改為0,就可以了。 試試。 應該是你理解錯誤,軟件中的按內墻凈長線是指條形基礎體積按內墻的凈長線長度乘以條基截面面積計算內墻下的條基體積;外墻中心線是按外墻的中心線長度乘以條基截面面積計算條基體積。 不是指條基的凈長線和中心線。
2010-06-16 11:12:48
檢查一下相關的屬性設置,對應基礎上面的墻是否為外墻。 你查看一下那個 內墻 的基礎,是否上面的墻設置成 外墻 了,如果是修改過來就可以了。
2010-06-17 08:22:37
希望弄清楚規則,咱山東的計算規則條形基礎內外都是按實際計算的,也就是說按實際扣減,所以你不管是不是中心線只要你條形基礎的位置偏移對了,計算出的量肯定是對的,參照沈大偉的學習資料。
2010-06-19 09:19:42
