菜鳥 2011-07-12 16:18:10 | 山東省 其他專業 | 797查看 4回答
請問工作面的問題
工程通過石方爆破后施工,為獨立基礎框架結構,在計算“人工修整爆破后基底與邊坡”時,計算規則“工作面寬度+允許超挖量”按平米計算。請問:工作面是獨立基礎底面積?還是獨立柱+每邊增加2米的腳手架?還是整個工程底面積(底面積都是爆破出來的)?謝謝!
已采納工程通過石方爆破后施工,為獨立基礎框架結構,在計算“人工修整爆破后基底與邊坡”時,計算規則“工作面寬度+允許超挖量”按平米計算。 工作面不是獨立基礎底面積,應該是獨立柱+每邊增加2米的腳手架的,不是整個工程底面積(底面積都是爆破出來的)。
2011-07-12 16:21:27
這個要根據挖土深度,和當地的計算規則來定的
2011-07-12 16:28:03
這個建議你看地方的定額規則了~~~~
2011-07-12 17:44:53
砼的工作面是30CM,而允許爆破超挖量也是30cm。
2011-07-12 18:18:43
