貴貴 2008-11-09 09:50:00 | 山東省 其他專業(yè) | 3007查看 1回答
混凝土墊層的工作面寬度按支擋土板的工作面寬度計(jì)算,
混凝土墊層的工作面寬度按支擋土板的工作面寬度計(jì)算,系指墊層小于200mm的情況。 這句話中的支擋土板的工作面是指哪塊距離?
因?yàn)橥诘夭?、地坑需支擋土板時(shí),其寬度按圖示溝槽、地坑寬,單面加10CM,雙面加20CM計(jì)算。支擋土板,不再計(jì)算放坡。所以擋土板的工作面就是“從墊層邊到支檔土板之間的距離”也是砼墊層的工作面。
2016-11-08 18:35:22
土建交底中關(guān)于基礎(chǔ)工作面寬度計(jì)算里“混凝土墊層工作面寬度按支擋土板計(jì)算”怎么理解?
山東03定額關(guān)于基礎(chǔ)大開挖、地坑開挖公式和墊層的工作面寬度問題
1、基礎(chǔ)大開挖及地坑開挖公式中a‘,b’包括工作面寬度嗎? 2、墊層若不是混凝土的,若是3:7灰土或灌漿地瓜石的,工作面寬度如何
山東消耗量定額工作面是按照基礎(chǔ)的還是按照墊層的寬度?
山東消耗量定額工作面是按照基礎(chǔ)的還是按照墊層的寬度?好比我算挖土方的時(shí)候?qū)挾仁前凑諌|層寬度+墊層工作面,還是按照基礎(chǔ)寬度+基礎(chǔ)工作面?
計(jì)算道路土方量時(shí),道路路寬如何計(jì)算?。渴遣皇擒囆械?墊層寬出的距離+工作面寬?但墊層寬出的距離如何?
計(jì)算道路土方量時(shí),道路路寬如何計(jì)算???是不是車行道+墊層寬出的距離+工作面寬?但墊層寬出的距離如何確定?在哪里能找到呢?謝謝?。?/a>
