b3****@126.com 2013-08-09 15:29:53 | 山東省 其他專業 | 17694查看 4回答
基坑放坡系數與工作面寬度怎么確定? 基坑放坡系數與工作面寬度怎么確定?
基礎放坡,放坡起點深度: 1、土類為單一土質時,普通土放坡開挖深度大于1.2m、堅土開挖深度大于1.7m,允許放坡。 2、土類為混合土質時,開挖深度大于1.5m,允許放坡。其放坡系數按不同土類厚度,加權平均計算綜合放坡系數。K=(K1*H1+K2*H2)/(H1+H2) 放坡系數:人工挖土:普通土0.5;堅土0.3。機械挖土分為坑內作業和坑上作業,坑內作業:普通土0.33,堅土0.2;坑上作業:普通土0.65,堅土0.5。 工作面寬度: 單邊工作面寬度:磚基礎0.2;毛石基礎0.15;混凝土基礎0.3;混凝土墊層厚度小于200mm為0.1;混凝土墊層厚度大于200mm為0.3; 基礎土方開挖需要放坡時,單邊工作面寬度是指基礎底坪外邊線至放坡后同標高的土方邊坡之間的水平寬度。基礎有幾種不同的材料組成時,其工作面寬度是指按各自要求的工作面寬度的最大值。
2013-08-09 15:54:57
基坑放坡系數是由土質與挖深確定的,工作面寬度是基礎采用的基礎材質確定的,如砼墊層的工作面是30厘米。
2013-08-09 15:34:24
基坑放坡系數是由土質與挖深確定的,工作面寬度是基礎采用的基礎材質確定的,如砼墊層的工作面是30厘米。 基坑放坡系數是由土質與挖深確定的,工作面寬度是基礎采用的基礎材質確定的,如砼墊層的工作面是30厘米。
2013-08-09 19:45:25
根據地質勘察報告確定土壤類別,依據土方工程章節說明及定額計算規則確定放坡系數及操作面。
2013-08-09 20:54:49
