luojiaojiao 2011-07-12 15:45:35 | 北京市 其他專業(yè) | 581查看 3回答
請(qǐng)教大家個(gè)問題,關(guān)于植筋
植筋如何算量,如何套定額,說的越詳細(xì)越好,謝謝各位了
已采納植筋如何算量,如何套定額,說的越詳細(xì)越好,謝謝各位了 05修繕定額有植筋子目------土建部分的結(jié)構(gòu)加固里!分直徑和錨固長(zhǎng)度!以“根”為單位! 不用算,定額已考慮預(yù)留長(zhǎng)度! 錨固與預(yù)留段都不用算,其他該咋算還咋算!
2011-07-12 16:10:02
植筋是按根計(jì)算的,墻與框架柱相交的部位每500設(shè)置兩根,每根一米長(zhǎng),在鋼筋工程中有植筋的定額,
2011-07-12 15:57:36
植筋可以按市場(chǎng)價(jià)報(bào)價(jià)也可以按定額報(bào)價(jià),定額是按米計(jì)=根數(shù)*錨固長(zhǎng)度,錨固長(zhǎng)度圖紙都有設(shè)計(jì)規(guī)定,一般是15d,定額中包含了植筋的鋼筋主材價(jià),你可要注意算鋼筋時(shí)別重了 植入原有板的鋼筋計(jì)算植筋套相應(yīng)定額,你可以算出植筋的鋼筋重量看植筋定額的含量夠不夠,板里的鋼筋該怎么算就怎么算 你看看北京定額的工料機(jī)都有什么,分析一下
2011-07-12 16:05:06
