yemaozishiwo 2011-10-25 08:48:02 | 北京市 其他專業 | 1924查看 16回答
關于甲方供材方面的問題請教大家
如題,我單位分包的一座橋梁工程,其中的鋼筋和混凝土由總包方供,按照合同約定,在定額規定的消耗量內主材費用由總包扣回,超出部分按進價扣減我單位價款。我想問的是,超出部分比如措施筋(在清單組價中投標時并未考慮),它不屬于損耗的部分,但也不是我單位故意浪費,加之清單價里未考慮(圖紙未明示此措施筋),這種情況下一般如何和總包方爭取?1、讓他扣,以德服人?2、一家一半,兩小無猜?3、一點不讓扣,還我河山?請有過這方面經驗的,不吝賜教,先感謝。問題補充:先謝謝大家的回答,這里補充一下,順便再問問 1、我們是分包方,沒有參與投標,進場后從他們給的清單上發現沒有計算措施筋的量,通常投標時為了調整標價,一般也不會額外計取措施筋,不知道大家是不是這樣?但從甲方的招標文件中,鋼筋是要求考慮措施筋的,我們的分包合同中也說了:總包方與甲方簽訂的合同對我們也是同樣適用的。2、這樣的話,既然我們認可分包合同,那么是不是就意味著承擔投標風險? 3、如果可以從投標風險的分擔方面入手,不能讓我們完全承擔投標風險,至少可以做到一家一半,兩小無猜吧? 4、再一個,投標清單中要
(16)
已采納1、投標是如果有施工方案,并在施工方案中設置有措施筋,這就認為投標是考慮的。讓他扣,以德服人! 2、投標時如果有施工方案,并在施工方案中沒有設置措施筋,或不明確,這就是認為投標沒有考慮。一點不讓扣,還我河山! 3、如果清單描述的有(總包方提供的清單或招標文件要求有),施工單位的施工方案沒有設置或沒有明確。這種情況下雙方洽商:一家一半,兩小無猜!
2011-10-25 09:06:22
回答:設置措施筋是鋼筋混凝土工程中必然發生的不可或缺的技術措施。施工前就應該與甲方辦理簽證手續,結算時以簽證為準,照章執行。若施工前未辦理簽證手續,結算時仍可與甲方共同協商解決,只是底氣不足,人家賞多少是多少,沒有據理力爭的強勢。只可由老板去聯絡感情,事實存在,虧損太大,承擔不起,博得甲方同情后,還是可以獲得一些補償的。
2011-10-25 10:28:07
“按照合同約定,在定額規定的消耗量內主材費用由總包扣回,超出部分按進價扣減我單位價款。”定額中的含量是不包括措施筋的,清單中鋼筋的計量規則是按圖示,那么附加的措施也應計算后并入清單組價中,問題在于招標文件中此項清單的描述,一般情況下如果你投標時未計算措施筋,應該不是甲方責任了,要不到了。道理誰都懂,關鍵是文字游戲罷了,也就是說要想爭回來,只能從招標文件中此項清單的描述、清單編制說明、招標文件關于計價的其他條款等撿漏了。另外,08清單中關于措施性鋼筋,沒有特殊規定,應計入組價中還是計入措施費中,按一般常規做法是計入清單子目而不是計入措施費中的。再其次只可意會不可言傳的就是:你想要、對方可能也想給,關鍵是找到依據,不知你明白此話否。
2011-10-25 12:19:40
答:首先明確 你是分包。所以你不承擔投標失誤的的責任,所以原來投標沒有考慮的一些措施鋼筋當然不應該由你們分包商來承擔啊。 我的觀點,假如是長期合作的總包方,你們可以考慮一人一半;
2011-10-25 13:44:19
我想爭取還是必要的,最起碼不能讓他們扣除措施筋這部分的材料費用,因為這不是你們浪費的,而是合同簽訂是得漏洞。
2011-10-25 13:53:49
投標報價中的一切價格是投標人綜合考慮的報價,是你承擔本項工程的計價依據,也是你決算的依據。沒有考慮的因素也不能增加。 你是分包。所以你應不承擔因投標失誤的的責任,況且你的利潤點也沒有多少。所以原來投標沒有考慮的一些措施費用當然不應該由你分包商來承擔,應該由投標方承擔,看合同約定。 你只考慮你分包的費用有沒有差錯。
2011-10-25 14:55:08
一般措施費都是包干的,工程量的增減或者建設單位的原因,措施費應該考慮雙方協商,如果是施工單位的原因,施工單位承擔
2011-10-25 08:52:34
我想這些問題應該交由老板們去解決。這不是我們要爭議的事情。
2011-10-25 08:58:54
關于甲方供材方面的問題請教大家 如題,我單位分包的一座橋梁工程,其中的鋼筋和混凝土由總包方供,按照合同約定,在定額規定的消耗量內主材費用由總包扣回,超出部分按進價扣減我單位價款。我想問的是,超出部分比如措施筋(在清單組價中投標時并未考慮),它不屬于損耗的部分,但也不是我單位故意浪費,加之清單價里未考慮(圖紙未明示此措施筋),這種情況下一般如何和總包方爭取?1、讓他扣,以德服人?2、一家一半,兩小無猜?3、一點不讓扣,還我河山?請有過這方面經驗的,不吝賜教,先感謝。 回答:你看一下施工方案或技術交底,說沒說措施筋的事,如說了,必要;如沒說,問他應怎樣干這個活(因沒有措施筋是無法干的),懂行的人肯定得說用措施筋,那就據理力爭,要!否則問他懂不懂工程! 這不是打架,涉及到利益,誰都要爭得!
2011-10-25 10:06:58
1、措施筋不在措施項目中,應該在分部分項工程中。數量應該依據最終圖紙實際數量結算!如果清單存在漏項,這個是甲方的失誤,你們最好據理力爭。 2、如果甲方提供的清單中存在此項,損耗以定額為準,那么措施筋肯定存在損耗。如果你與總包方簽訂了超過定額損耗扣回的條款。最好依據此執行。
2011-10-25 09:40:57
這種情況應該屬于投標失誤,如果在施工過程中,發現按正常措施費包不住,就要找甲方協商,辦理簽證手續,不能到結算時,再去扯皮,很傷腦筋的
2011-10-25 09:46:35
措施筋不屬于措施費。一般清單中也不會單列措施筋這一項。鋼筋的清單工程量中已經包含措施筋的工程量。不另外列項目。結算時措施筋的工程量也并入其他鋼筋工程量一起計算。這部分的損耗和主材計算和計價原則。遵行其他鋼筋的原則。
2011-10-25 10:04:06
同意樓上建筑空間觀點
2011-10-25 11:03:23
措施筋屬于消耗部分,它是工程實體消耗量,應該雙方抽筋對量,如不認可的話可找第三方抽筋。對量中如果甲方也沒計算說明拉項了,你的理由會充分一些。當然,現在社會,離不開其他的方式方法哦。
2011-10-25 10:05:54
措施筋要看用在什么位置的鋼筋,定額規定有些措施筋可以單獨計算(例如板內馬蹬),有些措施用的鋼筋是不能單獨計算的(例如支模板用的梯子筋、模板支撐用,遺憾在模板費用定額中)。所以您和總包要分兩部分結鋼筋,措施用的鋼筋總包要單獨計算用量。
2011-10-25 11:01:05
2011-10-25 19:28:29
