云上飛 2011-07-12 09:56:26 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1863查看 4回答
板的支座負(fù)筋跨板怎么設(shè)置
已采納在受力筋里面,新建跨板受力筋,畫法同板負(fù)筋
2011-07-12 09:57:48
一是在板受力筋里建立跨板受力筋,如果受力筋兩側(cè)都伸出板外就輸入左標(biāo)注和左標(biāo)注,如果只一側(cè)伸出板外只輸入一個標(biāo)注尺寸即可。或者用負(fù)筋畫,把負(fù)筋一側(cè)的標(biāo)注輸長一些(加上所跨的那個板寬度),
2011-07-12 10:02:45
到底是負(fù)筋還是跨板筋,是跨板筋,在板受力筋里定義;如果是負(fù)筋,就在板負(fù)筋里定義就行了。
2011-07-12 10:00:34
板受力筋,新建跨辦受力筋,左標(biāo)注右標(biāo)注同支座負(fù)筋一樣
2011-07-12 10:18:34
老師,你好‘’1如圖1,板支座負(fù)筋長度含不含中心線,還是從梁邊出長度,2,如圖2只K8出800是跨板筋還是板支座負(fù)筋,用跨板筋畫還是支座負(fù)筋畫,謝謝。
為什么我調(diào)整了板負(fù)筋的非單邊標(biāo)注含支座改為否,工程設(shè)置中也設(shè)置板中間支座負(fù)筋標(biāo)注是否含支座改為否,為什么不起作用?
圖中,支座負(fù)筋,跨板受力筋,底筋都寫著另加K8的鋼筋,是什么意思,怎么布置上去?圖二中有注明,板配置雙層雙向鋼筋。
用跨板受力筋畫跨板負(fù)筋,右標(biāo)注包括了梁寬,請問怎樣才能減去梁寬 上圖為CAD圖,下圖自己畫上去的問題補(bǔ)充:原來要設(shè)置為支座外邊線
