tanyong826 2010-08-15 12:42:15 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1782查看 4回答
跨板負(fù)筋怎么畫???
跨板負(fù)筋怎么畫???
已采納跨板負(fù)筋屬于受力筋 在受力筋里新建跨板筋 然后點擊繪圖即可
2010-08-15 12:46:54
可以直接用跨板筋繪制,也可以利用負(fù)筋繪制,定義一邊的長度時,加上板跨的長度即可。 直接利用負(fù)筋布置好了,在跨板的一側(cè)加上板跨的長度。
2010-08-15 12:43:29
一、可按跨板受力筋建。 二、可按負(fù)筋畫,然后修改左右標(biāo)注尺寸。
2010-08-15 12:44:45
在板受力筋的界面下,新建“跨板受力筋”后,剩下的操作與受力筋相同
2010-08-15 12:51:00
