喵仔 2019-12-17 16:26:39 | 廣東省 土建預算鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 1686查看 2回答
老師,你好‘’1如圖1,板支座負筋長度含不含中心線,還是從梁邊出長度,2,如圖2只K8出800是跨板筋還是板支座負筋,用跨板筋畫還是支座負筋畫,謝謝。
陌亦殤 專家
答題: 227 被贊: 54
板支座負筋長度不含中心線到邊線長度,是從梁邊開始計算的。一般在結構設計說明中可以看到。
2019-12-17 16:46:19
獨行者 鉑金專家
答題: 60071 被贊: 44667
長度標注是不含支座寬度
2022-04-22 22:12:06
板負筋不含支座
為什么我調整了板負筋的非單邊標注含支座改為否,工程設置中也設置板中間支座負筋標注是否含支座改為否,為什么不起作用?
板支座負筋
負筋標注是不含支座的,畫上去負筋只是在梁的邊緣位置,沒有伸入梁錨固,這樣對嗎
單標注支座負筋標的長是1700 可設了單標注支座錨入支座的長度 ,我設的是支座寬減保護層+板厚-上下保護層,這樣計算出來鋼筋彎折 中間段的長度就變成了(1700-梁保護層25cm) ,可圖紙這板負筋的中間段標的是1700。這該怎么設?我計算的長度是彎折加1700加彎折。
板支座負筋不能計算
外墻周邊有一圈100寬的小挑板,我按板支座負筋布置匯總計算之后,在編輯鋼筋命令下,有的板可以顯有支座負筋及分面筋,而有的板卻只有分布筋,沒有支座負筋(沒有支座負筋的,增加支座負筋長度,例如:將100改為110或者更多就有計算結算果了),請問這是怎么回事問題補充:如果修改后,計算結果有的時包含支座的,有的是沒有包含支座的
跨板負筋 支座負筋的布置
上面是跨板受力筋中間有支座負筋是重疊布置,還是在哪里斷開分開布置?
數據更新時間 : 2025-05-15
