29****@qq.com 2014-06-25 22:55:38 | 北京市 云翻樣 | 575查看 4回答
關于梁原位標注的問題
我這有個圖,一個單跨梁挨著一個多跨梁。具體問題麻煩各位老師看下面的圖和問題補充。問題補充:情況介紹:第一個畫圈的是KL15是一個一跨的梁,它挨著的KL16有兩跨。 KL15左邊是空白的地方沒有構件。 我的問題是:1.想知道從左到右我畫白圈的第一個3C14應該是中部筋還是左右支座的筋。 2.想知道第一個問號(圖上從左到右)那個位置, 在梁的平法表格中用輸入支座鋼筋嗎。 3.第二個問號位置連著的是第二根梁,用不用輸入第二個畫圈的3C14。 4.第三個問號的右邊也沒有標注原位信息。用不用原位輸入了。
額,不知道下面這張圖能不能幫到您。
2014-06-26 02:56:33
不管是1跨或是多跨的梁,都按圖中有標出的原位標注輸入,無標出的就不輸入就好。
2014-06-26 07:26:12
1.想知道從左到右我畫白圈的第一個3C14應該是中部筋還是左右支座的筋。? 是右支座筋。
?2.想知道第一個問號(圖上從左到右)那個位置, 在梁的平法表格中用輸入支座鋼筋嗎。 不用輸入支座筋。
?3.第二個問號位置連著的是第二根梁,用不用輸入第二個畫圈的3C14。? 第二個問號不用輸入3C14的支座鋼筋,在KL16的左支座筋中輸入3C14。?
4.第三個問號的右邊也沒有標注原位信息。用不用原位輸入了。? 第三個問號處不用輸入支座筋。原位標注中沒有支座筋。
2014-06-25 23:33:13
1.右支座筋
2.不用
3.不用,那是墻
4.不用
看你的問題你應該是基礎知識掌握不扎實,你的梁集中標注里有上部通長筋和下部通長筋,
原位標注給了就填上,沒有就不需要,另外,別忘了調標高和次梁加筋
2014-06-26 09:05:17
