曉/ 2013-12-10 17:00:45 | 北京市 云翻樣 | 358查看 6回答
梁原位標注
在鋼筋軟件中,梁的原位標注識別過來上下反過來了,這在軟件中怎么設(shè)置
(6)
已采納異形梁在原位標注后就會改變構(gòu)件的方向,因為梁是線形構(gòu)件,在原位標注時是按照構(gòu)件的默認方向來識別的,所以構(gòu)件倒向了。你可以顯示構(gòu)件標注方向,然后調(diào)整顯示方向即可。
2013-12-10 17:51:44
調(diào)換一下梁的起始跨就可以啦
2013-12-11 09:44:14
最有可能的就是基礎(chǔ)梁,如果不是的話,是否你提取之前它的標注就是反的,那就是設(shè)計者的問題了,建議這跟梁自己輸入即可.
2013-12-10 17:09:17
這個情況在基礎(chǔ)梁中出現(xiàn),如果是在除基礎(chǔ)外的出現(xiàn),就是設(shè)計標注的搞錯了
2013-12-10 17:15:58
點擊‘原位標注’,進行手動修改
2013-12-10 17:15:28
基礎(chǔ)梁的原味標注的鋼筋和框架梁的鋼筋標注相反的,您只要在對應(yīng)的梁平法表格中輸入正確的鋼筋信息,軟件會正確計算的。
2013-12-10 19:00:56
