lw****@163.com 2014-03-24 13:45:59 | 北京市 云翻樣 | 7070查看 4回答
基礎梁的原位標注
基礎梁的原位標注,如下圖基礎梁的原位標這個位置沒法標注啊!
已采納雖然圖上寫的是基礎梁,但是構造是按普通梁設計的,支座筋標注在上方,你需要用基礎連梁定了就好了。
2014-03-24 13:48:42
選中該基礎梁 點原位標注 然后在圖元上對應的方框中輸入鋼筋信息即可
2014-03-24 13:47:58
答:你好:
1、以柱為支座的就不是基礎梁。
2、定義非框架梁定義即可。
3、我看你的標高是-0.05的,所以如果支座是柱的話,就用框架梁來定義,如果支座是框架梁的就用非框架梁來定義。
4、不能用基礎連梁來定義。基礎連梁是連接獨基及筏板及條基的。
?1、基礎梁在規范的結構分類中歸類于筏形基礎或條形基礎(見GB50007-2002《建筑地基基礎設計規范》),平法制圖的基礎梁有兩種,分別是04G101-3的【筏形基礎梁】和06G101-6的【條形基礎梁】,實際是與規范保持一致。
?2、基礎梁構件準確的說是梁式基礎,再準確點說它就是基礎,對于基礎構件之間一般沒有支座的概念,或者只能說基礎是某某構件的支座。這里要注意,不要把基礎梁給“梁化”了,而要把它“基礎化”,這樣才不會犯錯。 3、過去結構上有一種“倒樓蓋理論”,其理論中“近似”認為基礎梁的支座是框架柱,但注意“倒樓蓋理論”實際是個偽理論。作為基礎,基礎梁是上部結構的底部支座,如果一定要給基礎梁找一個支座,那么只能說基礎梁的支座是地基。
2014-03-24 13:47:06
一樓說的對? 你那就是地梁 很明顯的
2014-03-24 15:02:48
