j26512448 2011-07-11 15:35:45 | 湖北省 其他專業 | 2239查看 3回答
飄窗板鋼筋分析
對于飄窗板鋼筋,空調板鋼筋總有點分不清楚,人家說,因為是懸挑板。所以負筋充當受力筋。那圖上A8-150的是用負筋定義還是受力筋。結果應該是一樣的,主要是想問下面A6-200的到底屬于什么鋼筋,計算是長度-2BC+2彎鉤。是直行的,還是要2個彎折。和負筋一樣
已采納懸挑板上部是受力筋,A6-200是分布筋
2011-07-14 08:52:33
應該是兩個彎折的;
2011-07-11 15:37:04
鋼筋在砼中是起著受拉力作用的。一般的板,鋼筋是在下面,說明是下面受拉力。而懸挑板(雨棚、空調板、檐板等)鋼筋是在上面的。這說明懸挑板砼上面收拉。不管是什么板,只要是主要受力的鋼筋就是主筋,其次是付筋。下面的板鋼筋應該是有個勾,它主要是保證錨固長度,另外那個勾是要勾住圈梁的主筋。
2011-07-13 11:20:56
