min 2011-01-05 09:53:48 | 湖北省 其他專(zhuān)業(yè) | 1067查看 11回答
空調(diào)板飄窗板
空調(diào)板飄窗板一般延伸到梁中心線還是最里面
(11)
已采納空調(diào)板飄窗板一般延伸到梁中心線還是最里面 回復(fù):不管飄窗板延伸到哪,都計(jì)算至梁邊,如果畫(huà)圖計(jì)算至軸線就可以了(因?yàn)檩S線有捕捉點(diǎn))
2011-01-05 09:57:04
應(yīng)該延長(zhǎng)至梁里邊
2011-01-07 11:01:55
不管飄窗板從哪布置,都計(jì)算至梁邊
2011-01-07 10:12:21
空調(diào)板飄窗板一般算到梁的外邊線
2011-01-05 10:53:38
在圖形算量中,梁構(gòu)件已布置,空調(diào)板飄窗板應(yīng)該從梁外邊布置就可以了。
2011-01-05 09:57:34
按照軸線布置就可以了 。。。
2011-01-05 11:45:01
畫(huà)圖到軸線,計(jì)算到梁邊
2011-01-08 16:01:39
這個(gè)不在圖上畫(huà)出來(lái) ,得不償失,有畫(huà)的空,還不如用單構(gòu)件來(lái)的快
2011-01-08 09:07:43
為了便宜操作畫(huà)到軸線,但計(jì)算都算到梁邊
2011-01-07 12:08:46
為了畫(huà)圖方便,可以從軸線劃,匯總計(jì)算后的結(jié)果是外墻外邊線
2011-01-07 13:38:56
計(jì)算砼工程量的話(huà)不需用延伸到梁立面,計(jì)算時(shí)還是按量的外邊線計(jì)算的
2011-01-07 13:40:32
