j26512448 2011-07-18 16:39:27 | 湖北省 其他專業 | 1333查看 3回答
飄窗板的投影面積扣柱子嗎
如圖,計算飄窗板投影面積的時候是按伸出墻外的水平投影面積計算。那靠左邊的那個柱子應該所占面積應該扣除嗎? 軟件算面積的時候扣了這個柱子
已采納那個柱子 不應該扣除的;
2011-07-18 16:40:25
按伸出墻外的水平投影面積算就行了``不用扣除
2011-07-18 18:14:33
如圖,計算飄窗板投影面積的時候是按伸出墻外的水平投影面積計算。那靠左邊的那個柱子應該所占面積應該扣除嗎? 軟件算面積的時候扣了這個柱子 不用扣除
2011-07-18 16:40:49
欄板、欄桿(包括立柱、扶手或壓頂等)抹灰按中心線的立面垂直投影面積,
欄板、欄桿(包括立柱、扶手或壓頂等)抹灰按中心線的立面垂直投影面積,"中心線的立面垂直投影面積"怎么理解,包括了欄板厚的一半了?
凹陽臺兩側的墻體為與室內房間公用的墻體,該墻體也算在陽臺內嗎,也就是說根據現行的建筑面積計算規范,該陽臺是按凈面積計算,還是按墻體外邊計算。
今天乙方認為挑出來的陽臺兩側都是剪力墻沿基礎建上來的,應該按全面積計算,可是定額里,陽臺應該按投影面積的二分之一計算,并無內陽臺和外陽臺之分。
樓梯休息平臺兩側(與墻平行)的支撐平臺的平臺梁是否算入樓梯水平投影面積
樓梯休息平臺兩側(與墻平行)的支撐平臺的平臺梁和梯柱是否算入樓梯水平投影面積,如果算入樓梯水平投影面積中,可是在計算樓梯面積時又是按凈面積計算的,并沒有含此平臺梁和梯柱
