pjwzl 2011-07-11 12:37:15 | 遼寧省 其他專業 | 2625查看 4回答
梁、柱模板支撐超高計算?
有一房間,無內墻,層高9米,在4.2米高外墻四周設框架梁,問柱、梁的模板支撐超高如何計算?
已采納柱按9米計算,(9-3。6)/1=5。4即柱模板超高6個增加層,梁(4。2-3。6)=0。6,按一個超高層計算。
2011-07-11 12:43:11
按定額規定計算,梁可以算一個增加層
2011-07-11 13:24:44
按照計算規則來進行計算。
2011-07-11 13:30:10
(1)現澆混凝土梁、板、柱、墻是按支模高度3.6m內編制的,超過3.6m時,超過部分工程量按超高的項目計算。 工程量計算規則 (2)現澆鋼筋混凝土柱、梁、板、墻的支模高度是指自然地坪至板底、梁底或板面至板底、梁底之間的高度,以3.6m以內為準,超過3.6m部分,按超過部分計算增加支撐工程量,若超過高度不足1.0m時,舍去不計。
2011-07-11 17:12:18
