zhangmeiguang 2009-06-10 16:43:28 | 遼寧省 其他專業 | 793查看 5回答
砼梁板柱模板超高計算問題
砼梁.板.柱.模板超3.6米如何計算問題超高工程量問題補充:層高4.2米框架結構 砼梁.板.柱, 如何計算模板工程量模板
已采納可以單獨計算模板的量,再進行套價。
2009-06-10 16:48:03
先計算出梁板柱的模板工程量,看看超過3.6米多少步,每0.6米是一步,是幾步就算幾,不足0.6米按一步算,完后在單獨套定額
2009-06-10 17:10:14
各地定額不一樣,北京定額規定,3.6米以上的部分單獨計算超高費,也就是說先全部模板量套一次不含超高費得子目,3.6米以上的,按其超高程度,單獨計算單獨套用相應的定額子目。
2009-06-10 18:03:46
各地定額規定不同,對于不同的定額需分別對待!如果超過3.6米,超過部分因該按相關的定額再套一次定額子目!
2009-06-11 11:23:40
河南定額是超高層的梁.板.柱全部工程量,分別套用梁.板.柱超高子目。你看你們當地定額規定。
2009-06-10 16:56:13
