  • 為什么在墻面裝修代碼中沒有砌塊墻的面積,
    請教大家幾個問題,第一:我要開關顯示構件是不是只有從視圖菜單欄打開,有沒有開關顯示工具欄?第二:為什么算墻面裝修時沒有墻頂梁的面積代碼,第三:為什么墻面裝修我這里沒有砌塊墻的面積代碼?第四:在墻面裝修中,我想得到混凝土面的面積,也就是計算界面劑,是不是只有把代碼中梁和柱的面積加起來? ’
    問題補充:飛天老師,能不能說得詳細點,最重要的是第三點:如布房間:兩面為外墻,兩面為內墻,內墻為加氣砼砌塊,我要布置房間,加氣砼砌塊要計算界面劑,只能一道一道布置,還是可以設置后點選房間布置,自動出來磚和加氣塊的面積?
    第一:我要開關顯示構件是不是只有從視圖菜單欄打開,有沒有開關顯示工具欄? 回答:不需要,你只需要在鍵盤上按該構件的代碼即可,例如:梁就是L或shift+L 第二:為什么算墻面裝修時沒有墻頂梁的面積代碼 回答:如果是單梁就需要在定義該梁的屬性編輯中直接套該梁的裝修定額,工程量=該梁凈長度代碼*裝修的展開面積,如果是梁和板相連的,直接在房間裝修中套用屋面裝修的面積代碼即可 第三:為什么墻面裝修我這里沒有砌塊墻的面積代碼? 回答:已含在墻面裝修代碼中不再單獨計算,如果需要分開,直接在定義該墻的屬性編輯中直接套裝修定額,工程量=該墻屬性編輯中面積代碼,就不是在房間裝修中定額 第四:在墻面裝修中,我想得到混凝土面的面積,也就是計算界面劑,是不是只有把代碼中梁和柱的面積加起來? 回答:是的
    2011-07-11 08:21:54
  • 1、視圖菜單下有工具欄選項的 2、一般墻上梁分為兩種情況,一種是與墻同厚,一種是寬于或宰于墻,與墻同厚的并入墻面積計算,突出墻面的梁底并入天棚抹灰工程 3、可以用其他代碼變通處理 4、是的。
    2011-07-11 08:13:56
主站蜘蛛池模板: 左云县| 利辛县| 莒南县| 柘荣县| 仁怀市| 莎车县| 台州市| 新乡市| 永福县| 天全县| 贵南县| 江城| 榆社县| 台前县| 连州市| 金沙县| 芒康县| 昔阳县| 泽州县| 庄河市| 平陆县| 思茅市| 平武县| 大足县| 岳阳县| 醴陵市| 泰宁县| 肥东县| 河曲县| 肃南| 华池县| 曲靖市| 资兴市| 舞阳县| 绥棱县| 朝阳区| 工布江达县| 紫阳县| 获嘉县| 富川| 中方县|
