realfox@126.com 2011-09-06 16:04:26 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1652查看 1回答
在樓地面裝修計算防水面積時包括水平和立面防水(250),為什么水平的包括立面的
None
水平防水面積=80.9422<原始水平防水面積>+11.3325<立面防水面積(小于最低立面防水高度)>=92.2747m2
因為按照定額的規定,立面高度如果小于500,那么它是歸到水平防水面積里面去的2016-11-12 22:10:15
