萬里晴空唯有云 2017-09-22 08:06:31 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1439查看 2回答
紅梅傲雪 鉑金專家
答題: 183764 被贊: 53954
看看您的墻體的材質是什么?混凝土墻體有模板
砌體墻沒有模板
2017-09-22 08:11:45
順手牽羊 專家
答題: 7640 被贊: 1311
2017-09-22 08:11:20
壓頂底面與砌體墻接觸的部位,軟件也會算模板面積,為什么?
我覺得壓頂是二次構件,應該是在砌體墻上澆筑的,底面與砌體墻接觸的部位,應該不用算模板面積。
請問為什么超高模板是沒有超高的兩倍呢
請問為什么超高模板是沒有超高的兩倍呢 側面模板面積=((6+6)*2*0.12)-((0.2*0.12)*8)-((5.6*0.12)*4)=0m2 超高模板面積=((6*6)-((0.2*0.2)*4)-((5.6*0.15)*4))*2=64.96m2 就是說為什么要乘以2 什么原因?
關于模板的問題
1、我做的一個工程,4.62m處,有一道梁(240*750),計算后查看工程量,發現里面有兩個子項目:模板面積和超高模板面積(注:工程量是不一樣的)。請問,這兩個模板的量有什么不一樣嗎?同一標高的模板。怎么會有不一樣的工程量? 2、同樣是4.62m處的板(120),計算后查看工程量,里面有兩個子項目:底面模板面積和側面模板面積。請問,這塊板不是也超高了嗎?怎么不像梁那樣的,有個超高的模板面積出來呢?
下柱墩相關問題
1、下柱墩墊層的模板面積為什么不扣除與之相交的柱墩內模板面積? 2、柱墩如何設置邊坡,可以用什么來定義邊坡有變化的柱墩?(如果柱墩用筏板來定義,標高都設置對了,那么軟件提示筏板不能重疊布置;如果用集水井來定義柱墩,那么鋼筋就要自己手算布置)
樁承臺計算代碼的使用
樁承臺500筏板300,墊層都是100,計算后查看計算式如圖,我要問的是模板面筋和側面面積分別是哪個面(給個示意圖)然后側面面積為什么要扣墊層,3、轉胎膜立面粉刷和防水的話工程量代碼該用模板面積還是側面面積,(如果按側面面積的話是不是多扣了墊層的面積)
數據更新時間 : 2025-05-30
