yuang1026 2009-07-11 16:57:13 | 江蘇省 其他專業 | 878查看 2回答
剪力墻和暗柱的問題
請教:CAD導入剪力墻時,剪力墻和暗柱圖元是同一層的,識別墻時,墻體長度包括了暗柱的長度.在定義好暗柱后,再查看剪力墻長度,還是包括暗柱長度,那么,此部分鋼筋是不是重復算了?既有了暗柱鋼筋,又有剪力墻鋼筋?正確的方法應該怎么操作呢?問題補充:謝謝GXZ和隨風,還有個問題:如果一段剪力墻的中間部位有一個一字形暗柱,(這個位置上沒有交點)暗柱怎么畫上去呢?
已采納此部分鋼筋是不會重復算;正確的方法就是這樣操作,剪力墻水平鋼筋是錨固進行暗柱連為一體的,立筋軟件會自動計算至暗柱邊。
2009-07-11 16:59:57
不會重復計算,算墻時有暗柱的地方會自動扣除。
2009-07-11 16:59:58
