koko 2011-07-10 19:41:41 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1912查看 2回答
這樣的剪力墻怎么設(shè)置才能使暗柱處也有水平筋?
在畫剪力墻時候暗柱處全部畫上了,在鋼筋三維顯示時看到剪力墻轉(zhuǎn)角處的L型暗柱處水平段并沒有水平鋼筋(如截圖),但豎直段是有水平筋的。畫剪力墻時是分兩段畫的然后用合并功能將兩段剪力墻合并,會發(fā)現(xiàn)兩段墻的交點處有一個矩形缺口(如截圖),是不是這個原因?qū)е录袅λ浇顩]連續(xù)通過。后來我重新畫了兩段剪力墻,這次沒有使用合并功能,鋼筋三維顯示在L型暗柱處水平段也是沒水平筋的。請問專家們這樣的如何設(shè)置才能使轉(zhuǎn)角那地方得暗柱也有水平鋼筋(按圖紙要求剪力墻的水平筋在暗柱處照設(shè))?
繪制剪力墻的時候 整個覆蓋暗柱就可以的;
2011-07-10 20:28:38
轉(zhuǎn)角處的暗柱處沒有水平鋼筋的啊.. 即使你畫上了剪力墻也不會有的.. 那個是暗柱,暗柱的水平箍筋就成了水平鋼筋的作用 除非這個左邊暗柱上邊還有剪力墻,那樣的話上端的水平鋼筋才貫通暗柱 但是你這個圖這個暗柱已經(jīng)是端部了 所以剪力墻鋼筋伸到端部彎錨15d
2011-07-12 09:10:44
