  • 這個剪力墻非陰影區(qū)封閉箍筋部分我可以再建立一個暗柱嗎?非陰影區(qū)鋼筋怎么設(shè)置?
    非陰影剪力墻
    2021-01-10 14:44:14 補(bǔ)充
  • 您好
    土建計(jì)量GTJ2021中,新增約束邊緣非陰影區(qū),新建約束邊緣非陰影區(qū)---選擇參數(shù)圖形---輸入尺寸及鋼筋參數(shù)---點(diǎn)擊確定---點(diǎn)畫布置在柱和墻相交位置。
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    備注:1.參數(shù)圖中,可以輸入非陰影區(qū)的長度和鋼筋信息,箍筋/拉筋信息可以取柱箍筋,也可以手動輸入具體信息;縱筋可以取墻縱筋,也可以手動輸入具體信息。
    2.在繪圖區(qū)鼠標(biāo)移動到墻圖元上,當(dāng)鼠標(biāo)位置與柱(與墻體相交)圖元邊線距離一定尺寸時,點(diǎn)擊鼠標(biāo)左鍵,則自動布置在柱邊線處,非陰影區(qū)貼合當(dāng)前柱圖元邊線。
    如果有幫到您, 采納+點(diǎn)贊 一下吧^_^您的采納和點(diǎn)贊就是對我的支持與肯定謝謝!
    2021-01-10 14:43:16
  • 土建計(jì)量GTJ2021中:新增約束邊緣非陰影區(qū)功能,約束邊緣構(gòu)件可以用暗柱和約束邊緣非陰影區(qū)組合布置。正常布置暗柱后,新建約束邊緣非陰影區(qū),點(diǎn)畫布置在暗柱和墻相交位置。
    土建計(jì)量GTJ2021也可以使用以下兩種方法,而GTJ2018只能使用以下兩種方法:
    方法一:在軟件中通常把非陰影區(qū)的部分定義為暗柱,即把它和暗柱本身當(dāng)做一個暗柱處理,鋼筋是在暗柱的截面編輯中繪制。
    建筑行業(yè)快速問答平臺-答疑解惑
    方法二:新建參數(shù)化柱,在參數(shù)化圖形中,選擇對應(yīng)形狀中最后一種形式,按照圖紙將尺寸對應(yīng)輸入,在【屬性列表】/【截面編輯】中設(shè)置相應(yīng)的鋼筋信息。
    非陰影
    備注:若將約束邊緣暗柱陰影部分和非陰影部分分別單獨(dú)用暗柱布置,對暗柱鋼筋計(jì)算沒有影響,影響梁支座的識別。
    2021-01-10 14:43:33
  • 可以合同起來定義一個完整的暗柱
    2021-01-10 14:43:36
主站蜘蛛池模板: 米林县| 视频| 卓尼县| 虞城县| 长治县| 邹城市| 安龙县| 澄江县| 英吉沙县| 武义县| 涪陵区| 定襄县| 永平县| 阿拉尔市| 横山县| 柘荣县| 延寿县| 思南县| 丰都县| 同仁县| 梁山县| 团风县| 博爱县| 余江县| 三穗县| 静宁县| 古田县| 天柱县| 介休市| 汉阴县| 鹤岗市| 田东县| 乌鲁木齐市| 广南县| 克什克腾旗| 合水县| 新巴尔虎右旗| 疏勒县| 景德镇市| 达日县| 四子王旗|
