jingwensong 2011-07-10 12:15:11 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 501查看 4回答
請問誰能幫我看看為什么我的工程有的樓層沒有措施筋,我在板里面已經定義了馬登筋了?
已采納首先在板構件中要有設置,然后板在有面筋和支座負筋的情況下,這么都是必須具備的。 “還必須有負筋嗎?雙層雙向筋可以嗎?”兩個其中一個就會計算,那就把“面筋和支座負筋”更改為“面筋或支座負筋”。
2011-07-10 15:12:02
馬凳筋用于上下兩層板鋼筋中間,起固定上層板鋼筋的作用的,如果只有底筋沒有面筋是沒有馬凳筋的
2011-07-10 12:30:45
要計算出了馬登鋼筋才有,馬登鋼筋要在板有面筋才會計算。
2011-07-10 12:17:55
馬凳筋出量會出在板的鋼筋里面的,不顯示,也不會單獨出量
2011-07-10 12:43:13
