wangqian0121 2011-09-05 16:39:30 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 3284查看 8回答
板鋼筋三維顯示問題
在板負筋的構件定義里面明明定義了分布筋是A6@200,但是鋼筋三維顯示的時候為什么顯示不出板負筋內的分布筋呢?以下是我畫的板的負筋圖,只能顯示負筋顯示不了分布筋。 類似的情況還有板的拉筋和剪力墻里的梅花布置的拉筋鋼筋三維都顯示不出來。請高手指點是這是怎么回事。
(8)
在負筋定義時,分布筋設置無,然后另定義上部鋼筋,畫輔助軸線,采用垂直、水平單畫,在三維里就可以看見了,不妨可以試試。
2011-09-05 22:43:05
以后就可以看到了,軟件正在彌補這方面的不足
2011-09-05 16:45:58
廣聯達軟件 不斷改進 升級
2011-09-05 16:47:44
目前輸入還沒有這個顯示功能。
2011-09-05 16:42:46
軟件目前鋼筋三維就是現實成這樣,沒有顯示出來的是因為就沒有處理。 但是編輯鋼筋的計算結果是沒有問題的。
2011-09-05 16:47:59
鋼筋三維里不是所有的鋼筋信息都有顯示的, 鋼筋顯示控制面板里沒有的鋼筋是不顯示的, 甚至有的構件和手工添加的鋼筋信息是不支持鋼筋三維的, 這些鋼筋只能在編輯鋼筋里查看相關鋼筋的信息
2011-09-05 16:56:10
軟件需要不斷改進。
2011-09-05 17:03:21
匯總計算,查看編輯鋼筋
2011-09-05 17:04:10
