  • 筏板 馬凳措施筋
    我在筏板基礎里已經輸入‘馬凳筋信息’了,為什么計算了以后,沒有馬凳筋的工程量呢? 謝謝 備注:我是從圖形算量里導入到鋼筋算量里的
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.如果已經布置好筏板,然后在定義屬性中輸入馬凳筋是沒有用的,必須在繪圖區選中相應筏板后在屬性中設置; 2.布置筏板上部鋼筋才會計算馬凳; 3.修改好后匯總計算點【編輯鋼筋】或在報表中點【措施樓層構件類型。。。】進行量的查看。
    2011-05-25 14:56:20
  • 你好,馬凳筋信息在定義筏板時輸入,匯總后可以在報表中查看措施鋼筋 也可以點筏板 查看鋼筋量 也會看到馬凳筋的
    2011-05-25 14:21:50
  • 如果你是從圖紙導到鋼筋的就是說板構件已繪制了,如果設置馬凳鋼筋,就需要在繪圖界面,點擊選擇筏板基礎--右鍵--屬性編輯器--設置馬凳鋼筋--點擊確定,再匯總就可以了
    2011-05-25 16:18:58
  • 是不是筏板基礎還沒有布置鋼筋啊,布置上面筋和底筋或者負筋就可以計算出量了。
    2011-05-25 23:01:35
  • 馬凳筋不單獨列項顯示,一般是匯總在其他相同直徑的鋼筋工程量里的,
    2011-05-25 14:21:34
  • 原因1可能筏板的上層筋忘輸了.2如按圖要求輸入了馬橙筋.那你切換到筏板基礎界面下.點編輯鋼筋再點筏板看一下有沒.但前提是繪圖完先計算一下.
    2011-05-25 14:25:39
  • 在鋼筋軟件中筏板基礎輸入馬蹬筋信息匯總計算后,點擊筏板編輯鋼筋有馬蹬筋的工程量
    2011-05-25 14:43:55
主站蜘蛛池模板: 乌拉特中旗| 新巴尔虎右旗| 灯塔市| 蒙阴县| 弋阳县| 外汇| 法库县| 明溪县| 株洲市| 客服| 甘南县| 青铜峡市| 叙永县| 宾川县| 沙雅县| 彭阳县| 屯留县| 玛沁县| 抚宁县| 离岛区| 秦皇岛市| 苏尼特左旗| 句容市| 桦南县| 望江县| 图们市| 肥东县| 门头沟区| 瑞丽市| 建阳市| 会理县| 璧山县| 沂南县| 环江| 清流县| 台湾省| 新野县| 温州市| 景洪市| 卫辉市| 东光县|
