  • 調(diào)整定額含量
    一般都說調(diào)整定額含量,要如何調(diào)整,能煩請舉個例子嗎
    問題補充:我是說這個含量,比例要如何換算,含量變了,價當然變了,關鍵是這個,材料含量如何定
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 調(diào)整定額含量,是指實際用量與定額含量不同,定額規(guī)定可以按實際調(diào)整時,可以按實際用量調(diào)整定額含量。 比如,一般定額樓梯定額是按10m2為單位,但實際樓梯砼用量與定額含量不同,定額用量為:2.43m3/10m2,計算實際用量為:2.66m3/10m2,定額含量調(diào)整為:2.66×1.015=2.70m3/10m2。
    換算
    2011-07-09 11:06:44
  • 點開一個定額項的工料機,如圖,可以調(diào)整個材料的含量
    定額含量
    2011-07-09 11:25:46
  • 應該是一般來說定額含量是不能調(diào)整它的,除非是定額規(guī)則允許的情況下,調(diào)整有多種形式,也不知道你是需要哪種方法,或者需要調(diào)整什么內(nèi)容。
    2011-07-09 11:00:12
  • 點擊批量換算--批量系數(shù)換算,然后根據(jù)提示來就行。
    2011-07-09 11:00:52
  • 你套一個子目,展開工料機,其中有一列是【含量】,你將某一個材料的含量調(diào)整一下看看,就會明白其中奧妙了。
    2011-07-09 11:02:05
  • 比如3-6的砌塊子目 定額里的砌塊規(guī)格是600*240*150 的含量是46.3 塊 實際是使用600*20*200的砌塊 此時就需要把46.3修改為41.67塊 1/(0.6*0.2*0.2)=41.67 按道理應該考慮灰縫的 但定額內(nèi)也沒有考慮的 1/(0.6*0.24*0.15)=46.30
    2011-07-09 17:38:09
主站蜘蛛池模板: 灌南县| 于都县| 清丰县| 拉萨市| 上思县| 宜宾市| 松滋市| 阳江市| 高碑店市| 秦安县| 贵阳市| 榆中县| 灵丘县| 同心县| 萨迦县| 呈贡县| 红河县| 永仁县| 建湖县| 石屏县| 孙吴县| 曲麻莱县| 荥经县| 太康县| 温州市| 和政县| 洪湖市| 泸水县| 梅河口市| 连云港市| 泽普县| 济阳县| 西城区| 西丰县| 炉霍县| 久治县| 青岛市| 宁远县| 建平县| 南安市| 越西县|
