15996231559 2022-10-12 17:09:41 | 江蘇省 土建計(jì)價(jià)軟件GCCP計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1599查看 2回答
你好,請(qǐng)問毛石混凝土定額子目中毛石與混凝土1:1如何調(diào)整含量
你好,現(xiàn)在圖紙要求毛石混凝土中,毛石與混凝土組合,比例為1:1一半一半,定額原始含量為下圖,毛石單位為噸,如果按照1:1混凝土與毛石的含量應(yīng)該怎么調(diào)整
你看看當(dāng)?shù)囟~是否允許調(diào)整含量啊?
2022-10-12 17:11:35
毛石混凝土按毛石占混凝土體積(塊形基礎(chǔ)占20%,條形基礎(chǔ)和墻占15%)計(jì)算,如設(shè)計(jì)要求不同,可按比例(毛石比重2700/毛石容重1500)換算毛石、混凝土量。
2022-10-12 17:13:14
