Benjamin_睿 2020-01-14 17:13:58 | 江蘇省 土建招投標計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 1534查看 2回答
細石混凝土屋面找平層調整厚度,需要調整哪些定額子目的含量
江蘇省建筑與裝飾工程計價定額中10-71屋面細石混凝土找平層厚度由40調整為50,除了將細石砼含量按照厚度同比例進行調整外,人工含量、其他材料含量、機械含量是否需要調整。
直接用后面的剛性屋面中每增減5mm的子目調整。
屋面找平子目一般用不上,因為屋面找平一般不設縫。不設縫的找平都用樓地面章節的找平子目。
首次提交 2020-01-14 17:36:49 最近修改2020-01-14 17:41:20 (修改過2次)
2020-01-14 17:18:29
防水高出建筑完成面300,如果防水之上有剛性層,不用加剛性層的高度對嗎?
鋼筋砼底板找平層厚度(建筑結構高差)防水上翻建筑完成面300細石砼剛性層厚度屋面裝修做法表如果是這樣的話,防水實際上翻=找平層厚度+300,不需要加細石砼厚度對嗎?
屋面50mm厚C30細石混凝土找平層,內配φ4@100x100雙向鋼筋網
江蘇定額10-69屋面找平層 C30細石混凝土 有分格縫是40厚的,能否再套一個10-73屋面找平層 水泥砂漿 有分格縫 每增(減)5mm,將材料換成細石混凝土
