lu 2011-07-08 22:21:22 | 江蘇省 其他專業(yè) | 724查看 4回答
GGJ2009梁跨中1/3范圍鋼筋綁扎時加密箍筋怎么設置
已采納你好:梁上的綁扎范圍內的箍筋加密軟件里沒有考慮,要加上時只有自己手工添加了。在軟件里不可以設置。規(guī)范要求梁的搭接范圍在受壓區(qū),箍筋間距不應大于搭接鋼筋較小直徑的10D,且不應大于200。請注意一下不是5D。 柱子軟件里考慮了,不要手工改。
2011-07-08 22:31:58
軟件的加密區(qū)已經能夠滿足其要求。
2011-07-08 22:24:25
匯總計算后修改箍筋根數(shù)處理。 軟件是不能設置計算1/3范圍內的鋼筋加密,只能自己計算了。
2011-07-08 22:29:37
直接輸入箍筋間距 如a6@100/100
2011-07-09 08:08:27
