qq77132045 2010-07-20 08:50:31 | 江蘇省 其他專業(yè) | 2842查看 3回答
柱梁搭接處箍筋加密問(wèn)題
1、梁縱筋搭接處箍筋加密有何文件規(guī)定? 2、柱梁搭接都有一定的百分率搭接,之間錯(cuò)開一定距離,那實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)在做箍筋時(shí)是否只要縱筋搭接的地方都設(shè)置箍筋加密,如示意圖:03G101-1的50頁(yè)? 3、基礎(chǔ)梁和梁的下部鋼筋多余2排時(shí)要設(shè)置墊鐵,請(qǐng)問(wèn)出自何規(guī)范? 4、YJZ和YYZ在剪力墻的端部時(shí)且只有一邊有剪力墻,是否可認(rèn)為其就是端柱?涉及到剪力墻橫筋錨固暗柱問(wèn)題。
已采納1、梁縱筋搭接處箍筋加密有何文件規(guī)定? 回答:沒(méi)有文件規(guī)定 但配套的03G101系列圖集是建設(shè)部發(fā)布執(zhí)行的,相當(dāng)于文件 2、柱梁搭接都有一定的百分率搭接,之間錯(cuò)開一定距離,那實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)在做箍筋時(shí)是否只要縱筋搭接的地方都設(shè)置箍筋加密,如示意圖:03G101-1的50頁(yè)? 回答: 是的 只要在縱筋搭接范圍內(nèi)就要進(jìn)行箍筋加密 3、基礎(chǔ)梁和梁的下部鋼筋多余2排時(shí)要設(shè)置墊鐵,請(qǐng)問(wèn)出自何規(guī)范? 回答:沒(méi)有規(guī)范 這是措施箍筋 是施工方案里要說(shuō)明的 4、YJZ和YYZ在剪力墻的端部時(shí)且只有一邊有剪力墻,是否可認(rèn)為其就是端柱?涉及到剪力墻橫筋錨固暗柱問(wèn)題。 只要圖紙標(biāo)明是YJZ或者YYZ,那是不能按端柱計(jì)算的
2010-07-20 12:58:17
1、梁縱筋搭接處箍筋加密有何文件規(guī)定?詳見(jiàn)101圖集。 2、柱梁搭接都有一定的百分率搭接,之間錯(cuò)開一定距離,那實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)在做箍筋時(shí)是否只要縱筋搭接的地方都設(shè)置箍筋加密,如示意圖:03G101-1的50頁(yè)?是的。 3、基礎(chǔ)梁和梁的下部鋼筋多余2排時(shí)要設(shè)置墊鐵,請(qǐng)問(wèn)出自何規(guī)范?沒(méi)有規(guī)范,屬于施工措施。 4、YJZ和YYZ在剪力墻的端部時(shí)且只有一邊有剪力墻,是否可認(rèn)為其就是端柱?涉及到剪力墻橫筋錨固暗柱問(wèn)題。看圖紙要求,如圖紙標(biāo)注為DZ,即可認(rèn)為是端柱。
2010-07-20 09:05:31
1、梁縱筋搭接處箍筋加密有何文件規(guī)定?--參見(jiàn)鋼筋混凝土施工及驗(yàn)收規(guī)范。 2、柱梁搭接都有一定的百分率搭接,之間錯(cuò)開一定距離,那實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)在做箍筋時(shí)是否只要縱筋搭接的地方都設(shè)置箍筋加密,如示意圖:03G101-1的50頁(yè)?--是的。 3、基礎(chǔ)梁和梁的下部鋼筋多余2排時(shí)要設(shè)置墊鐵,請(qǐng)問(wèn)出自何規(guī)范?---沒(méi)有規(guī)范,但為了保證質(zhì)量,必須這么做。 4、YJZ和YYZ在剪力墻的端部時(shí)且只有一邊有剪力墻,是否可認(rèn)為其就是端柱?涉及到剪力墻橫筋錨固暗柱問(wèn)題。---可以。
2010-07-20 09:12:39
