  • 圖形算量中標(biāo)高問(wèn)題
    請(qǐng)問(wèn)一下 地下室標(biāo)高是-5.25`-0.05 筏板基礎(chǔ)標(biāo)高是:-2.95和-5.25 用圖形算量的時(shí)候標(biāo)高怎么設(shè)置????
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你好!根據(jù)你提供的信息,可以將首層底標(biāo)高定義為-0.05m,地下室作為負(fù)一層層高定義為5.2m。但是你后面說(shuō)的那個(gè)筏板標(biāo)高是什么意思呢?好像還不足以確定基礎(chǔ)層的層高。可以的話建議上傳CAD圖紙,便于問(wèn)題及時(shí)得到解答
    2011-07-08 20:03:25
  • 目前 構(gòu)件圖元標(biāo)高已經(jīng)完全開放,對(duì)于這種類似 錯(cuò)層的情況,直接選擇需要改動(dòng)標(biāo)高的圖元 修改即可; 建議圖元繪制時(shí)采用分層繪制, 便于繪圖和查看;
    2011-07-08 19:56:32
  • 地下室標(biāo)高是-5.25`-0.05 筏板基礎(chǔ)標(biāo)高是:-2.95和-5.25 用圖形算量的時(shí)候基礎(chǔ)頂標(biāo)高應(yīng)該按-5.25設(shè)置,-2.95處的基礎(chǔ)可以調(diào)整頂標(biāo)高為“基礎(chǔ)頂標(biāo)高+2.3”即可;-1層層高應(yīng)該輸入5.25米,首層底標(biāo)高應(yīng)該設(shè)置為0。
    2011-07-09 08:13:30
  • 設(shè)置首層標(biāo)高為0.00 負(fù)一層層高為2.9 基礎(chǔ)層標(biāo)高為筏板厚度 低于筏板厚度的集水坑 電梯坑 可以通過(guò)定義集水坑的參數(shù)實(shí)現(xiàn),不用定義到基礎(chǔ)層高里的
    2011-07-09 08:20:44
  • 可能是設(shè)計(jì)出的錯(cuò) 把基礎(chǔ)層的標(biāo)高累加到負(fù)一層了
    筏板基礎(chǔ)
    筏板
    2011-07-09 15:00:24
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 松桃| 西华县| 弥勒县| 英山县| 丰宁| 金昌市| 天柱县| 吉木乃县| 岳普湖县| 枣强县| 三都| 抚宁县| 凤城市| 体育| 京山县| 正蓝旗| 普洱| 尉犁县| 融水| 延川县| 肇源县| 寿阳县| 安顺市| 邯郸市| 白河县| 六盘水市| 囊谦县| 宣威市| 栾城县| 江安县| 武山县| 绥宁县| 新巴尔虎左旗| 隆子县| 屯门区| 来凤县| 寻甸| 得荣县| 大宁县| 永仁县| 乌拉特前旗|
