范迪塞爾 2014-05-21 09:16:08 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 474查看 3回答
圖形和算量軟件互導標高問題
大師你好,請問我先用鋼筋算量畫好之后,然后再導入圖形算量里面,這時候就有標高的問題了,請問怎么處理呢。
按軟件提示按鋼筋標高導入就好,再圖形中畫的時候都按鋼筋標高定義就好
2014-05-21 09:21:28
土建算量建筑標高也要考慮,比如門窗離地高度
2014-05-21 16:30:15
不用管 土建算量應以結構標高為準 建筑標高是包括了地面做法厚度的 做圖形時不需考慮
2014-05-21 09:24:39
