  • 鋼筋2009轉圖形算量2008標高設置問題
    畫好鋼筋后,轉到圖形算量后,標高要不要改,結構首層底標高為-0.05,建筑為±0.00,在結構中畫門窗時我是把門窗底離地高度都抬高50mm,轉到圖形算量時,如果要改標高的花,門窗的離地高度也要改,這樣很煩!不知道怎樣做才對?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    標高不用改,按照結構標高即可。因為在設計圖形軟件時候地面時考慮了厚度的,就是滿足了建筑標高=結構標高+樓地面做法厚度的要去i,。門窗洞口的標高問題的確存在,只能自行根據標高調整離地高度這個差值了
    2010-06-28 09:06:15
  • 按同樣的首層結構標高,不用修改
    2010-06-28 09:08:10
  • 可以默認鋼筋的標高直接導入,不修改 對工程量計算是沒有影響的,因為每層的層高還是一樣的,
    2010-06-28 09:09:21
  • 答;畫好鋼筋后,轉到圖形算量后,標高要不要改,結構首層底標高為-0.05,建筑為±0.00,在結構中畫門窗時我是把門窗底離地高度都抬高50mm,轉到圖形算量時,不需要進行修改標高.
    2010-06-28 09:51:11
  • 一般情況不需要修改,門窗的離地高度一般也不影響計算
    2010-06-28 09:51:39
  • 不影響算量的就不用調整了
    2010-06-28 10:30:44
主站蜘蛛池模板: 南投市| 陵水| 嘉祥县| 赤城县| 八宿县| 舒兰市| 浦县| 洛川县| 岐山县| 治多县| 来安县| 鲜城| 榆树市| 观塘区| 沽源县| 哈密市| 阿克苏市| 新巴尔虎右旗| 苍南县| 贵溪市| 枣庄市| 顺昌县| 龙口市| 乐东| 曲靖市| 兴仁县| 桃源县| 双鸭山市| 镇赉县| 郑州市| 抚远县| 海兴县| 疏勒县| 绿春县| 舞钢市| 双鸭山市| 元谋县| 农安县| 儋州市| 溧水县| 崇左市|
