邵_思嘉 2011-07-08 15:21:47 | 河北省 其他專業 | 759查看 1回答
關于基礎后澆帶
我在基礎層定義后澆帶,畫上去之后看三維的圖示,怎么會出現三道矩形柱,是我定義錯了嗎~當我看匯總計算的時候,后澆帶的計算式有一個墻后澆帶體積,但是算量的時候根本就沒有關于墻的后澆帶,可是定義也沒有頂標高地標,那該怎么辦~~~~我是在基礎層畫的,基礎層跟地下室差0.6m,看相鄰的樓層的時候,后澆帶伸入到地下室與墻交匯重合~~當我把后澆帶與筏板重合的筏板那塊給刪除,重新定義后澆帶,畫在空白處就只有出現那三道矩形的柱(柱:我看相鄰樓層時,是跟地下室的墻重合),伸入筏板的后澆帶沒有圖示。
如果你按照純做法模式進行圖形繪制、其出現的匯總報表界面就會出現基礎、墻板、梁、樓板等后澆帶砼體積 你好!你按照表格上顯示的結果輸入到計價軟件里就可以了 你好!不好意思、我剛上線。你定義后澆帶構件屬性然后按照純做法模式進行工程量匯總后的結果肯定是準確的。實在不方便操作的話就進行手工計算吧、計算原理是一樣一樣的。
2011-07-10 07:24:43
