O(∩_∩)O 2010-12-29 10:00:01 | 河北省 其他專業 | 2651查看 4回答
河北基礎后澆帶套定額
1、筏板、條基、獨立基礎都會有后澆帶嗎?2、這些基礎后澆帶應該套什么定額,河北定額里后澆帶相關的子母只有梁板墻的后澆帶。
已采納1、筏板基礎會有后澆帶,條基和獨基不會有后澆帶。 2、08定額有滿堂基礎后澆帶子目,03定額沒有;使用03定額時只能參考板后澆帶子目或參考08定額相應子目。
2010-12-29 10:16:42
08定額梁、板、墻、滿堂基礎有后澆帶的子目A4-55~A4-58(現場攪拌),A4-246~A4-249(商砼) 條基、獨立基礎一般不會出現后澆帶的,如果有就借用滿堂基礎的吧
2010-12-29 12:29:24
筏板、條基、獨立基礎都會有后澆帶嗎?---不一定,超過一定的長度才有。要看設計圖紙。 2、這些基礎后澆帶應該套什么定額,---有專門的子目可套。
2010-12-29 10:12:53
一般后澆帶在基礎部分,是做在伐板基礎中的,獨立基礎、條基就不做后澆帶了,這個道理不說應該也能明白,一個獨立基礎在做后澆帶,那不說施工上難易,但從受力整體性來說就不合理。 當然這些是有其定額客套的,具體的可以通過計價軟件的條件搜索功能搜索出來,如下圖所示:
2010-12-29 14:55:29
