小兔子 2008-07-07 08:55:09 | 河北省 其他專業 | 1771查看 6回答
基礎板帶是后澆帶嗎?j
基礎板帶是后澆帶嗎?
(6)
已采納基礎板帶是后澆帶嗎? 答:不是。 基礎板帶:一般的是在框架結構中的基礎中才會出現的,分柱上板帶和跨中板帶。 后澆帶:是為建筑物超過一定長度(一般為55米)時而設定的,以減小結構的不均勻下沉,而引起的建筑物變形。 一般的結構圖紙說明中,都會對后澆帶有一點的描述。
2008-07-07 08:56:39
基礎板帶不是后澆帶
2008-07-07 08:58:16
基礎板帶是后澆帶
2008-07-07 09:03:03
后澆帶是為防止現澆鋼筋混凝土結構由于溫度、收縮不均可能產生的有害裂縫,按照設計或施工規范要求,在板(包括基礎底板)、墻、梁相應位置留設臨時施工縫,將結構暫時劃分為若干部分,經過構件內部收縮,在若干時間后再澆搗該施工縫混凝土,將結構連成整體。
2008-07-07 09:03:10
基礎板帶不是后澆帶。滿堂基礎上板帶分柱上板帶和跨中板帶,布置鋼筋時,要先布置柱上板帶,跨中板帶根據圖紙要建輔助軸線的,要不就進行正交偏移的方法布置也行。設計人員根據受力情況,單獨處理的方案。
2008-07-07 10:09:01
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
