煙花易冷、 2011-07-08 11:12:44 | 江蘇省 其他專業 | 472查看 3回答
跨層,夾層。
能否解釋一下夾層還有跨層是什么意思? 最好能夠帶個圖片看看 這種結構的情況是不是必須要設置區域來繪圖呢?
已采納夾層就是你先定義了一個層高,在這個層高范圍內再設置一層,就是內部空間的局部層次就叫夾層 跨層就是跨越幾個樓層的意思 目前廣聯達軟件標高已經開放 不需要設置區域,直接修改標高就行了 可以的
2011-07-08 11:17:09
夾層是中間沒有用處的就是不能用做住宅或者辦公 跨層是使用的e但是是室內樓梯的e
2011-07-08 11:14:44
夾層,躍層都是一個意思的,就是在一戶人家可以進行上下的意思,其實,躍層也是一個樓層 只是這個樓層不是單獨住戶而已,在軟件里也還是按照一層來定義樓層,無需設置區域額的 遇到不同標高的構件可以直接調整標高就可以了 懸賞分是0分 不能附帶截圖 那樣太賠本了
2011-07-08 11:56:06
