  • 夾層怎么處理方便?
    夾層怎么處理方便?基坑配筋和算量怎么處理? 在鋼筋10.0和算量2008中遇到多個(gè)錯(cuò)層,怎么處理快、準(zhǔn)啊?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    夾層怎么處理方便?基坑配筋和算量怎么處理? 在鋼筋10.0和算量2008中遇到多個(gè)錯(cuò)層,怎么處理快、準(zhǔn)啊? 回答:1、將夾層標(biāo)高最高處的層高設(shè)置成樓層層高,標(biāo)高與其低的梁、板在分層2、3、4中繪制如圖: 基坑配筋和算量根據(jù)基礎(chǔ)的類型,按圖輸入,例如:是條基就按條基輸入,是獨(dú)立柱基就按獨(dú)立柱基輸入
    2009-08-08 10:06:15
  • 夾層在鋼筋10.0中用分層及子樓層來(lái)處理,在算量2008中用錯(cuò)層(新建夾層)來(lái)處理。
    2009-08-08 14:12:22
  • 夾層可以單獨(dú)建立一個(gè)樓層,錯(cuò)層 可以利用區(qū)域解決。在鋼筋10.0中 可以建立子樓層。
    2009-08-07 22:49:32
  • 夾層在鋼筋軟件中采用分層處理比較方便的,將梁、板構(gòu)件采用分層。在2008圖形中可以將鋼筋導(dǎo)入的,檢查一下標(biāo)高是否正確就可以了。如果新建夾層,只要將構(gòu)件標(biāo)高設(shè)置不同,同一部位是可以布置的,夾層處理相當(dāng)?shù)姆奖懔恕;优浣羁梢栽趩螛?gòu)件中采用參數(shù)化的來(lái)處理。在圖形中也是采用參數(shù)處理,適當(dāng)修改數(shù)據(jù)就行了。
    2009-08-08 07:26:43
  • 夾層可以在相應(yīng)的樓層中在分層2或者分層3里畫圖,調(diào)整標(biāo)高以達(dá)到與圖紙一致,分層功能就是留處理樓層中重復(fù)位置的圖元繪制的。 基坑可以在單構(gòu)件里按參數(shù)圖計(jì)算,但在筏板基礎(chǔ)里要布置一個(gè)板洞,讓軟件計(jì)算時(shí)扣除該處的筏板配筋,并讓軟件計(jì)算時(shí),筏板受力筋在洞口邊錨固。
    2009-08-08 07:44:34
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 长阳| 古丈县| 长宁区| 吴川市| 阿勒泰市| 兖州市| 全南县| 大兴区| 虞城县| 九龙县| 永和县| 通榆县| 五常市| 安达市| 文成县| 虎林市| 瓦房店市| 凤冈县| 白玉县| 开化县| 吐鲁番市| 昌吉市| 盐边县| 德格县| 古田县| 西乌珠穆沁旗| 济源市| 遂昌县| 遵义市| 龙海市| 大名县| 江北区| 尤溪县| 乌什县| 墨脱县| 浠水县| 五台县| 边坝县| 玉山县| 青海省| 横峰县|
