realfox@126.com 2011-07-07 21:01:33 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 865查看 2回答
條形基礎怎么畫
鋼筋算量中基礎墻如下,底部為300的厚砂石墊層,中部為300厚的c15混凝土,上部為一個放腳的磚基礎,參數化的條基高度含圈梁嗎?
已采納鋼筋算量中基礎墻如下,底部為300的厚砂石墊層,中部為300厚的c15混凝土,上部為一個放腳的磚基礎,參數化的條基高度含圈梁嗎? 在鋼筋算量里,先定義條形基礎并輸入基礎底標高,然后定義知形條基礎單元300厚C15混凝土(有鋼筋時在其中輸入相應的鋼筋信息)然后再定義參數化磚基礎(高度到圈梁底,圈梁再單獨定義)即可用直線畫圖了。 300厚的砂石墊層在鋼筋里可以不畫,在圖形里用墊層構件來定義并畫圖,(當然在鋼筋里也可以畫上,它沒有鋼筋也可以不畫)
2011-07-07 21:15:33
條形基礎只能定義到大方腳的頂面 大方腳以上要定義墻畫圖元 圈梁要單獨定義
2011-07-07 21:03:44
