  • 條形基礎(chǔ)怎么定義
    這個條形基礎(chǔ)應(yīng)該怎么畫 是定義為矩形條基還是大放腳條基還是別的什么
    大放腳
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、定義條形基礎(chǔ)—矩形條形基礎(chǔ)單元(C15混凝土); 2、條形基礎(chǔ)上面是墻,定義為墻的構(gòu)件; 3、墻中間是圈梁,定義為圈梁的構(gòu)建;
    2013-06-25 13:57:17
  • 這就是基礎(chǔ)梁,按基礎(chǔ)梁定義就可以。
    條基
    2013-06-25 13:32:34
  • 新建條形基礎(chǔ)——新建條形基礎(chǔ)混凝土單元400*300——新建條形磚基礎(chǔ)單元 這些對于鋼筋軟件來說,都不需要計算鋼筋的 只有基礎(chǔ)圈梁可以計算鋼筋工程量的。在圈梁內(nèi)定義繪制 不是基礎(chǔ)梁
    2013-06-25 13:34:48
  • 不是擋土墻吧?我覺得下邊按條基畫就可以,至于上邊應(yīng)該是砌塊吧
    2013-06-25 14:03:16
  • 你好,布置矩形條基即可,磚墻也布置條基,便于工程量計算,屬性里修改材質(zhì),看截圖
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    建筑行業(yè)快速問答平臺-答疑解惑
    大放腳
    2013-06-25 13:58:01
  • 可直接定義為條基, 上面為基礎(chǔ)磚墻
    2013-06-25 14:22:48
  • 這不就是素混凝土條形基礎(chǔ)嗎,上面的按磚基礎(chǔ),分開畫。
    2013-06-25 15:15:51
  • 這個就是墻下素砼基礎(chǔ),按條基畫了,先在定義里新建條形基礎(chǔ),然后點在新建的條形基礎(chǔ)上右鍵,新建矩形條形基礎(chǔ)單元就好了,按圖紙輸入就可,標(biāo)高在新建的條形基礎(chǔ)里面改,
    2013-06-25 13:56:26
  • 這個條形基礎(chǔ)應(yīng)該怎么畫 是定義為矩形條基還是大放腳條基還是別的什么 這個條形基礎(chǔ)可以用條形基礎(chǔ)來定義下部的矩形砼墊層,然后定義上部的磚墻來畫圖,也可以直接把圈梁以下全部用條形基礎(chǔ)來定義,下邊和矩形砼墊層用條基單元,來處理,再新建條基單元來處理砼上邊的墻。兩種方法都可以。把墻中的圈梁用圈梁來定義,以上墻在首層中定義墻時調(diào)整底標(biāo)高為-0。55。
    2013-06-25 14:29:08
主站蜘蛛池模板: 法库县| 安国市| 宾川县| 定边县| 临汾市| 蛟河市| 西宁市| 区。| 安宁市| 微山县| 平安县| 牟定县| 奎屯市| 龙江县| 昌宁县| 江口县| 津南区| 沙田区| 西贡区| 海丰县| 宁陵县| 东山县| 宝清县| 金昌市| 嘉禾县| 樟树市| 涞水县| 汉源县| 武义县| 曲周县| 浦县| 杨浦区| 盐池县| 枝江市| 枣强县| 筠连县| 乐平市| 乌兰县| 阳谷县| 伊宁县| 哈尔滨市|
