  • 條形基礎折線怎么畫?
    畫條形基礎時,折線條基怎么畫?中間的鏈接怎么處理?如果用直線畫的話,中間會有縫隙。
    條基
全部回答 (16) 首答僅用{{minutesHtml}}
    畫條形基礎時,折線條基怎么畫?中間的鏈接怎么處理?如果用直線畫的話,中間會有縫隙。 畫條形基礎時,折線條基礎和正常的條基畫法是一樣的,中間有縫隙不影響算量的,你仔細看看所畫過的條基,左側有縫隙時,右側是有重疊的,總量是不影響的。
    2011-06-27 12:55:11
  • 軟件會自動補齊,可以配合鋼筋三維來看計算效果。
    2011-06-27 20:34:13
  • 就是這樣子的,軟件計算是按條基的中心線長度計算的,缺口不影響計算工程量
    2011-06-28 10:51:52
  • 這個缺口是不影響工程量的
    2011-06-28 11:31:46
  • 就是這么畫的,畫墻的時候不是也有缺口,里外抵消。
    2011-06-28 15:15:37
  • 你好 你這樣繪制是正確的 軟件會自動計算的 你的軟件版本有點低了 建議使用最新的959版本
    2011-06-27 14:01:53
  • 上邊的說法是 對的沒有曲線的畫法只有連接 不影響算量問題
    2011-06-27 14:46:59
  • 就是這樣畫,轉折處的小缺口,不影響工程量計算。
    2011-06-27 12:21:57
  • 你好:條形基礎本來就按中心線就算的,空隙跟重疊部分正好相互抵消了,所以對工程量沒有影響 還有其他問題希望多交流一下
    2011-06-27 12:46:42
  • 這個是軟件的一點瑕疵問題.. 還有很多這樣的情況,比如兩斜板相交等也會出現縫隙。 不過不要緊的,不管在鋼筋算量還是圖形算量,這個都不會影響工程量的正確性。 畫到軸線位置就會計算正確的
    2011-06-27 13:03:58
  • 只要按圖繪制即可、可以計算一下工程量是正確的,只是軟件就是這樣
    2011-06-27 13:10:56
  • 我們也是這樣畫的。
    2011-06-27 12:34:02
  • 有縫隙影響不太的,你可以看下鋼筋的計算結果!最好是升級到959版,那樣可以看到鋼筋的三維!如果想跟圖紙一樣,可以用筏板構件繪制,再設置相應的邊坡就可以了!
    2011-06-27 13:46:52
  • 條形基礎按中心線繪制,不管是直線還是折線,記得軟件及時升級哦!
    2011-06-27 15:19:16
  • 這個缺口是不影響工程量的,只是顯示的瑕疵問題。
    2011-06-29 17:03:42
  • 軟件很多地方出現這種情況,如果有疑問,你可以匯總計算之后自己查看計算式確定對錯 的
    2011-06-30 16:40:31
主站蜘蛛池模板: 木兰县| 阿克苏市| 青神县| 长海县| 巩留县| 南城县| 临泽县| 谢通门县| 呼伦贝尔市| 醴陵市| 柞水县| 秀山| 昭平县| 夹江县| 扶风县| 水富县| 边坝县| 华阴市| 黄冈市| 常德市| 桂平市| 花垣县| 资溪县| 延庆县| 久治县| 买车| 宕昌县| 盐源县| 泸州市| 汕头市| 安新县| 礼泉县| 涟水县| 广平县| 宾川县| 福鼎市| 临汾市| 共和县| 本溪市| 沙洋县| 绥滨县|
