mc****@163.com 2014-07-01 22:59:14 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 859查看 2回答
計價的問題
請問:現有2013年6月底按清單報價中標的保溫地面工程。 中標時的工程做法為:1. 70厚細石砼面層,內配雙向鋼筋Φ8@200,隨打隨抹光;2. 20厚1:3水泥砂漿找平;3. 0.2厚聚乙烯薄膜隔汽層;4. 200厚擠塑板XPS絕熱層;5. SBS防水卷材一層;6. 20厚1:3水泥砂漿找平;7. 100厚砼預制板;8. 磚地壟墻架空層800高;9. 150厚砼墊層;10. 150厚灰土墊層。 實際施工時,有些做法做了變更(有甲方簽證):1.變為100厚細石砼面層,內配雙網雙向鋼筋Φ8@150;2..不變;3.有些部位取消該層,該項實際量少于投標時工程量;4.有些部位取消該層,實際量少于投標時工程量;5.有些部位取消該層,實際量少于投標時工程量;6.有些部位取消該層,該項實際量少于投標時工程量;7.100厚砼預制板鋼筋由Φ10改為Φ12;8.有些部位磚地壟墻架空層增高,該項實際量多于投標時工程量;9.有些部位150厚砼墊層改為190厚,該項實際量多于投標時工程量;10.取消。 結算時甲方要求在原投標報價的基礎上,加減工程量及計價,就本工程的實際情況,在軟件中如何處理才恰當。謝謝問題補充:請高手指點一下,該工程如何結算,在軟件中如何操作
已采納你這個有的是工程量變化,有的是變更,可以采用兩種方式處理,一是在原投標基礎上只做工程量增減,但保持投標單價不變,必要時鎖定。變更的要做增減,原投標的歸零減去,變更的重新組價,這樣就計算了差價。這個可以做到一份里面,也可以分開做兩份,原投標部分,增減部分,這樣更凄楚。也可以原投標只做工程量增減,變更單做一份,都可以的。
2014-07-02 06:39:59
答:不是軟件如何處理,而是你準備怎樣處理。再利用軟件提供有效功能實現你的設想。
2014-07-01 23:14:52
